Защо свети лампата за изгоряла крушка при положение че всичко свети
    Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
    На стоп лентата мисля че светва след 4-та изгоряла крушка.
    Щом всичко си свети, най-вероятно проблема е в различно съпротивление на самата крушка. Спомни си кога светна лампата и дали не си сменял крушка преди това
    Махаш я и слагаш нова.
    Също съм чувал и за проблем в модула, който казва на тая лампа кога да свети. Мисля, че е заедно с оборотомера. Ако е превъртял, което се е случвало, сменяш оборотомера
    На третият стоп чека не свети. Третият ми стоп е с 10 светоидиота и чека не го засича.
      Да, изпробвано е.
        То е обяснено и в описанието:
        The correct operation of the side brake lights is controlled by the check device for the exterior lights, located inside the rev counter module.
        The following faults may occur:
        • blown bulb
        • bulb s.c. to earth or positive
        • incorrect bulb (5W bulb instead of 21W)
        A special failure warning light, also in the rev counter module, comes on for all other faults in the various circuits. This warning light comes on for about 4 seconds when the ignition key is turned to MAR, to indicate it is working properly, then it goes off.
        The third centre brake light is not controlled by the check panel.
          От няколко дни и моята започна да свети, но само в такт с мигач, аварийните или натискането спирачка.Нямам изгорели крушки.
            десен габарит е изгорял дано като го сменя да изгасне
              модул за управление на светлините
              Искам да разбера къде се намира тоя модул .проблема е следния от както съм купил колата свети чека за изгоряла лампа.когато прекарвах кабелите за баса,под задната седалка видях прекъснат и изолеран кабела за левия габарит като беше направен мост и е захранен от десния.като възстанових както трябва кабела габарита светеше непрекаснато без да са включени.луда работа.върнах го както беше и така карам ,но ме дразни когато и има нещо на колата
              156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
                Първоначално публикувано от dimi bs Покажи съобщение
                "Модулът" е вграден в оборотомера. Смени си оборотомера и тогава възстанови връзката.
                  Еййййй на багажника отзад сложих 5 ватова а нямаха 10 тогава .......
                  Тази крушка няма общо с грешката.(ако говориш за крушката за осветление на багажника)
                  Колега по-горе ти го е казал,щом всичко свети,значи някъде си икономисал някой ват и трябва да подбереш правилната крушка. От лош контак няма как да ти свети крушката и да дава грешка(все пак щом работи крушката има товар)
                  Съвета ми е,там където си бърникал там търси проблема,щом се е появил след смяна на крушка.
                    Първоначално публикувано от knifemaniac Покажи съобщение
                    колега от лоша връзка пак светва чека поне при мен беше така оправих си минуса на габаритите отзад и се оправи всичко така че може и такъв проблем да има нека да си прегледа дали всичко свети добре без смущения щото аз сам патил свети но едно такова премигващо трептящо
                      Първоначално публикувано от B13Bs Покажи съобщение
                      Премигващо трептящо-това не е светене колега,но нека да не оспамваме темата
                        Значи е в реда на нещата да присвятка в такт с мигач или натискане на спирачка!
                          Дa попитaм, aко си слaгaме от диодните крушки (икономични) с кaкво трябвaше дa сa, че дa ги отчитa колaтa, a не дa дaвa грешкa и дa свети чекa? Примерно, aз нa номерa съм си сложил по едно мaлко пaрче диоднa лентa вътре в плaфонa и свети, но кaк дa нaпрaвя тaкa, че дa ги отчитa колaтa и дa не свети чекa?
                            Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщение
                            Вържи по едно съпротивление със стойност 100 ома и мощност 2 вата успоредно на LED крушката и чекът няма да "пищи".
                              Мдамм и икономията отива на кино Остава само гъзарията.
                                Или поне частично
                                По-елегантният вариант е по възможност да се преправи клюкарката.
